Quelle est l'utilité d'un pare-vapeur ?
lsteph -
 lsteph -
Bonjour, nous allons construire notre maison ossature bois. L'isolation se compose(extérieur vers intérieur) d'un bardage bois 21 mm,d'une lame d'air de 25 mm, d'un pare-pluie,d'un contreventement OSB3 de 12 mm, d'une ossature de 145 mm avec une laine de bois de 140 mm,d'une lame d'air de 25 mm et de 2 couches de 30 mm de laine de bois rigide et d'un BA13. Pour ce genre de composition, est-il nécessaire de se doter d'un pare-vapeur ou d'un frein vapeur et dans ce cas conserverions nous toutes les qualités de la laine de bois au niveau de sa capacité de régulation de l'humidité? Merci de votre réponse
6 réponses
vinvin02
Bonjour, Attention !! Quel que soit le système de ventilation, de traitement des parois, il est impératif de s’assurer que la vapeur d’eau ne migrera pas à l’intérieur des parois. Dans plus de 90% des cas, une bonne ventilation associée au principe de continuité thermique et d'étanchéité à l'air suffit à éviter les risques de condensation mais, dans les autres cas tels que les grandes cuisines, piscines, patinoires, constructions en climat de montagne...où la température et l’humidité intérieures diffèrent fortement de l’extérieur et pour les systèmes constructifs à ossature bois (maisons à ossature bois ou mob) où il est impératif que l’humidité ne puisse pas abîmer les bois de structure, il convient de réaliser des parois totalement étanches à la vapeur d’eau. Pour cela, on pose des pare-vapeur côté chaud de la paroi (devant les isolants). Bien à vous,
3
lds
bonjour a mon avis la pose d'un pare vapeur n'entamera en rien la qualité de l'isolation mais l'activité quotidienne dans votre habitation dégagera de la vapeur d'eau issue de la respiration ,de la cuisine et du ménage et ceci pourrait créer par ex de la moisissure si la "respiration" est insuffisante. Il est donc nécessaire d'évacuer cette humidité vers l'extérieur, soit par des mur perspirants (qui repirent) ou avec une ventilation forcée. Si vous avez un VMC, pas de soucis. Sinon votre isolation doit être ouverte à la diffusion de vapeur d’eau et donc laisser les murs isolés respirer . Conclusion : par précaution je ne poserais pas de pare vapeur. Mais renseignez-vous davantage. Certains produits sont conçus avec un Frein-Vapeur hygro-variable et d'autres sont véritablement pare-vapeur prétendument adaptés aux maisons à ossature bois.
lds
re... Con.çus et non bipçus... Lol !
yannoush
Salut, au vu de ta structure tu n'as absolument pas besoin de pare vapeur ou de frein vapeur. Le pare vapeur n'est utile que lorsque de la condensation se créée par choc thermique (comme pour un alambic) or ta structure est bien isolé et ventilé ! Bonne continuation pour ta construction.
lsteph
Merci pour vos réponses, cela nous a beaucoup aidé à prendre notre décision. Cordialement.
