Urgent,plus de pression
frank -
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre -
Bonjour, comment peut -on detartrer un chauffe-eau
DOMCAEN Messages postés 17 Statut Membre 27
Premièrement:
Fermer l'arrivée d'eau froide.
Vidanger le chauffe-eau en ouvrant le groupe de sécurité et en ouvrant un robinet dans la maison pour faire appel d'air.
La vidange est assez longue selon la capacité du ballon.
Une fois vidé, démonter la trappe de visite ou se trouve la résistance (sous un capot blanc)
Nettoyer l'intérieur du chauffe-eau, environ un seau de 10 litres de tarte et de boue,( ne pas taper sur les morceaux de calcaire qui sont accrochés à la cuve ou/et sur la résistance avec un marteau, on risque de briser la résistance ou casser l'émail de la cuve)
Bien rincer l'intérieur du ballon.
Remonter la résistance en ayant changé le joint à lèvre, bien resserrer les goujons en diagonale, fermer le groupe de sécurité ( le mieux est de le changer quand on intervient sur un chauffe-eau)
Fermer le robinet qui servait d'appel d'air, remettre en eau le chauffe-eau en vérifiant que la trappe de visite est bien étanche, n'oubliez pas que votre chauffe-eau ne produira de l'eau chaude que quand EDF enverra son impulsion sur votre contacteur chauffe-eau, sinon mettez le en marche forcée mais il faudra quand même attendre plusieurs heures...vous voilà plombier
C'est un chauffe eau à gaz mural ou un chauffe eau électrique ????????????
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre 76
vous ne donnez pas trop de détails quant à la nature de votre chauffe-eau
(comme demande "95") parce que si c'est un chauffe-eau mural instantané à gaz la manip n'est pas la même...!
Mortacol Messages postés 2 Statut Membre 5
Bonjour, vous pouvez utiliser de l'acide chlorhydrique mais attention ou vous le faites..
-1
ericemma89 Messages postés 3 Statut Membre
bonjour,
la meilleur des solutions, doit etre de l'isoler en arrivée d'eau et en départ, le vidanger completement, demonter la partie résistance et vider le calcaire qui est dedans.
pour finir le nettoyage, vous pouvez mettre du vinaigre blanc préalablement chauffer (bouillant c'est mieux) dedans, laisser agir tout en frottant, bien le rincer et c'est normalement reparti pour quelques années.
-1
