Comment réparer fuite au gros tuyau encastré en bas du WC ?
NIOUCHKA -
 Gillesstf -
Comment réparer une fuite en bas du WC, il fuit à l'endroit où le gros tuyau est encastré au WC. Est ce un joint à remplacer, est ce standart si tel est le cas ? Comment on accède à ce tuyau s'il faut démonter ? Merci pour votre aide
frmu
bonjour c'est pas mal de commencer par ce mot quand on demande de l'aide ! de plus écrire en majuscule indique que vous criez.....c'est pas de notre faute si votre WC fuit! la fuite vient de votre raccord pipe a lèvre. pour y accéder il faut fermer votre robinet d'arrivée d'eau et le dévisser de votre réservoir. ceci fait il faut dévisser votre WC du sol. ôtez les petits capuchons blancs ou chromé. tirez sur votre WC pour se sortir du pvc. soit votre pipe a lèvre a une "bague" en bout vous permettant d'opter le joint lèvre et dans ce cas rachetez en une et faire l'opération inverse, soit elle n'est pas changeable et le il faut décoller la pipe du pvc de 100 ou la couper pour en réadapter une
10
