Parabole
Menaspa -
 mahmoud -
je possède une parabole double têtes,quand j'allume la télévision de la chambre les deux appareils beugues.
Merci de m'aider
courjus19
Normal , les doubles têtes ne sont pas faite pour mettre deux démodulateurs, mais pour recevoir deux satellites différents.
Il y a pour que ça ne beugue pas toute une installation a faire, et c'est assez complexe pour une double tête!!
Menaspa
Bonsoir excusé moi je me suis trompé c'est une tète avec deux sorties.
Il y a peut être une différance et une autre réponce.merci
courjus19
Ce n'est pas du tout la même chose une tête quad 2 sorties n'a rien a voir avec une double tête!
Il faut un câble direct depuis la tête jusqu'au démodulateur , dans ton cas deux câbles chacun direct a un démodulateur!
Est ce fait comme ça?
Bof
Vérifier vos décodeurs, il y en a un qui a des problèmes, deux terminaux pour une double tête, c'est normal.
Vérifier aussi le câblage, court-circuit possible, il sort environ 12 ou 18 volts (selon fréquence H ou V) sur le fil d'entenne
mahmoud
Les doubles têtes sont faites pour capter deux satellites et pour deux modulateurs aussi mais normalement y n'a aucune raison de beugué si tu as bien suivait les normes d'instalation
