Comment inverser le fonctionnement d'un thermostat?
coccigro -
ghazi abdelkader Messages postés 50 Statut Membre -
(pourquoi ce n'est plus savoir tout faire?)
Je voudrais savoir s'il est possible d'inverser le fonctionnement d'un thermostat simple. il se déclenche quand la température baisse et je voudrais qu'il fasse le contraire. il va commander un récupérateur de fumée. je précise qu'on ne peut brancher que deux fils.
merci.
8 réponses
courjus19
Si le th est récent il a peu être les contact COM / NO / NC , dans ce cas là , brancher sur COM et NC
6
bonsoir
a votre question, nous répondrons afin de mieux vous renseigner.
il faut savoir aller de l'avant et cela en fait partie !!!
la modération
DOMCAEN Messages postés 17 Statut Membre 27
Il faudrait que le thermostat commande un contact inverseur.
coccigro
bonsoir,
malheureusement, ce n'est pas le cas. je devrais peut-être le changer? mais ou trouver un thermostat qui déclenche quand la température monte?
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Il faudrait placer un relais inverseur entre le thermostat et le circuit commandé.
Carminas
Si vous n'avez pas de contacts COM et NC, il faudra dans ce cas ajouter un contacteur à ouverture (NF ou NC).
Reste à savoir si cela revient moins cher que de changer le thermostat par un modèle approprié
courjus 19
ce sera beaucoup plus simple de mettre un Th approprié !
coccigro
bonjour,
merci pour toutes ces réponses.
la solution du relais inverseur me parait intéressante mais si j'arrive à en trouver un, je crois que j'arriverai aussi à trouver un thermostat approprié. Reste à trouver le bon magasin!
encore merci.
ghazi abdelkader Messages postés 50 Statut Membre 9
bonjour !est ben vous dites ; il se déclanche : quand la temperature baise : et qu'elle fasse le contraire :
--- un thermostat est faite pour controler ; le maximum et le minimum de la temperature : et elle se branche en serie avec la phase ! ou le neutre : pour jouer le role d'un interrupteur automatique ; réglable mauellement a la temperature ambiante désieé ! dans ce cas ; elle se déclanche pas qd la température baisse ! elle retablit le courant !!!! bien a vous ...
-1
