Chape béton différents niveaux sur terre
mini_sou
mini_sou -
mini_sou -
Mon fils souhaite installer sa chambre sous la terrasse que nous avons créée.
Le sol est en terre. Il souhaite différents niveaux, avec les hauteurs sous plafond suivantes :
2,20m dans la chambre
1,80m en périphérie de la chambre sur 40cm de large
2,00m de hauteur sous plafond dans la salle de bains
de la maison, accès à la chambre située en contrebas par 2 marches.
Comment décaisser ? Peut-on faire plusieurs chapes à différents niveaux ? Si oui, comment faire les transitions de niveaux ?
Il prévoit 35-40cm de chape (15cm de cailloux+ 5cm de sable + polyane +10-15cm béton) ? Est-ce juste ?
Par avance, mille mercis pour votre réponse !
- Chape béton différents niveaux sur terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Melange beton - Guide
salut
tout est possible en maçonnerie ou presque.
dans votre projet pas de difficultees majeur.
pour les demi niveau suivant la configuration de l'environnement :
- soit vous mettez en place un coffrage avec des bastaings qui partent d'un mur à l'autre . Où la hauteur de chaque bastaings correspond a vos different niveau
-soit vous pouvez monter des parpaing (2 ou 3 rangs max pour le debut) pour delimiter le tour et les different "plateforme" de niveau differente
exemple sur la premiere pârtie vous monter 1 rangs de moellons ensuite sur la deuxieme 2 rangs et ensuite vous repasser à un rang etc...en fonction des niveau souhaiter.
pour la mise en oeuvre sur de la terre c'est 20 cm de cailloux genre gallet puis film plastique sous dalle et au moins 12cm de beton avec treillit soudé
mais prevoir aussi encore environ 7 cm pour la chape + carrelage ou autre revetment
Vous pouvez également réaliser les différents niveaux avec des hourdis. L'avantage, c'est que vous isolez en même temps. Sinon, plus simple au cas ou un jours vous voulez revenir en arrière, mise en place de sabots dans lesquels vous posez des lambourdes. Isolation entre lambourdes et recouvrement par un plancher.
Bon courage.
Bon courage.
Salutations.
