Poser du parquet flottant sur plancher bois en plaques aggloméré
mimilapetitesouris -
Je voudrais enlever les moquettes des chambres à l'étage de ma maison pour les remplacer par un parquet flottant.
Le problème réside dans le fait qu'à certains endroits, les plaques d'agglomérées remontent (très légèrement) ou bien font des creux qui excédent cependant pas les 3 mm.
Un vendeur dans un magasin spécialisé m'a dit qu'une différence de niveau de cet ordre risque de faire casser les lames de parquet flottant à la longue aux endroits creux et se répercuter sur toute la pièce...
J'avais pensé poser des plaques isolantes d'environ 7mm mais les irrégularités du sol seront toujours là.
Faut-il faire un ragréage ? Et dans ce cas avec quel produit ? J'ai toujours entendu dire qu'un plancher bois doit " respirer " pour ne pas retenir l'humidité.
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Il vous faut réaliser un ragréage pour que toute la pièce soit de même niveau. Le support étant en bois, qui est un matériau qui travaille, prenez un ragréage fibré, auto-lissant. Une fois le ragréage passé et sec, placez dessus des plaques de fibre de bois, ou autre mousse isolant phonique mince. Enfin posez le plancher.
Bon courage.
5
xtofj
bonjour si vos creux et bosses restent dans les 3/4 mm,le cas chez moi, j'ai effectuer le travail a la ponceuse a bande sur les bosses et rebouchage avec melange colle a bois et la siure du ponçage. puis sous couche en rouleaux en 2 passes croisés pas un bruit pas un jeu ......
bon travaux
suivre les conseils de ys09, par contre avant mettez un coup de ponceuse gros grains afin que votre réagréage accroche
