Ma citerne crépie n'est pas étanche.
Claude -
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre -
J'ai une citerne enterrée de 17 M3 en pierre crépie au mortier qui avait été traité à la sikalite. De plus elle avait été passée au goudron "alimentaire". Elle perd depuis longtemps et je ne trouve pas de fissures. Elle est recouverte d'une dalle béton mais une petite trappe y donne l'accés. Je voudrais y passer une ou deux couches d'un produite étanche à la brosse ou au rouleau. J'attends votre réponse. Merci
deja a quoi sert cette citerne?
2
a
Cette citerne me servira uniquement à arroser le jardin potager, laver la voiture, arroser les fruitiers.
ok
mais ATTENTION DANGER
il y a des règles a respecter quand on entre dans une cuve,
la première étant est ce bien de l'air qui se trouve dedans et si oui, n'est elle pas toxique...
imaginez si dedans il y a du gaz carbonique, au bout de 5 minutes vous avez des vertiges, vous ne pouvez plus en sortir et c'est fini !!!
la façon la plus simple et la moins onéreuse, est de la remplir totalement d'eau, puis ensuite la viser.
en la remplissant elle évacue l'air, e la vidant l'air y entrant est de l'air extérieur, donc respirable.
vous trouverez en magasin spécialisés ou magasin de piscine, des résines qui s'étalent au rouleau.
ce sont des produits bi composants.
attention prenez un produit ne dégageant pas d'odeur ni gaz toxiques.
sinon il vous faut obligation d'un masque avec cartouche filtrante.
autre précaution si votre produits ne dégage pas de gaz ou d'odeur, peindre votre cuve en ayant avec vous une bougie allumée. tant que celle ci l'est c'est que vous avez de l'oxygène, donc pas de danger.
des que la flemme diminue, sortir immédiatement.
tout ces conseils sont a partir du moment ou vous êtes obligé de descendre dans la cuve.
si vous pouvez la peindre en restant en extérieur, le problème ne se pose pas.
serge.boem@hotmail.fr Messages postés 116 Statut Membre 76
Bonsoir! je suis étonné que le revètement "sika" ne soit pas étanche!
En général se sont de très bons produits qui sont utilisés pour l'industrie
-étanchéité de locaux techniques- entre autres utilisations. Peut-ètre qu'à l'origine, il avait été mal appliqué et qu'une petite "rustine" serait suffisante pour
rendre votre citerne étanche (?)
Bon courage
