- Quelle valeur de resistance
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Valeur ohmique pompe de cyclage lave-vaisselle - Forum Electroménager
- Résistance four déformée pourquoi ✓ - Forum Electroménager
- Resistance four ne rougit pas - Forum Electroménager
- Résistance cheville molly - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
bonjour phil-decuivre
pour repondre a ta reponse au sujet de ma resistance la puissance de l ampoule est de 3wats
l ampoule ressemble a celle d une pile electrique ou celle d un velo
merci phil-decuivre
merci phil-decuivre
bonjour ! je reponds a ta reponse concernant ta LED : qui veut dire ; diode éléctro-luminescente ou DEL encore en abregé ! cette led est polariseé ; elle a une anode et une cathode c'est a dire un plus et un moins elle marche souvant en courant continu de qlqs volts ! la valeure de la resistance a inserer dans son circuit ! se calcule avec la loi d'ohm comme a la precedente reponse du 48 voltes ! va dans ce liens et tu va trouver ce que tu veux: www.ptitrain.com/electronique/tekno/pages/04led1.htm
fais un copier coller dans ton navigateur ; une fois ouvert clic sur le premier titre
bien a toi :::!!!et bon courage
Note pour helicop
Si tu veux une réponse sérieuse, donne au moins la puissance de la lampe, parce que là, elle ne va pas "marcher" longtemps.
ghazi abdelkader, bonsoir
pour la lampe c bon mais c pour la LED que je me suis permis de te poser la question qui est la meme que pour la lampe
donc quelle resistance dois-je mettre pour eclairer ma led en partant de 220 volts
merci,ghazi abdelkader a+
ghazi abdelkader
merci l ami je vais suivre la marche que tu m indique
je considere que je probleme est resolu
merci et abientot sur le forum
question resolu
question resolu
bonsoir l'ami ! et bien puisque t'as pas donné les caracteristiques de ta ''led ' ,j'ai pas pu calculer sa resistance ; mais j'ai bien dis qu'il faut appliquer la loi d'ohm comme pour la premiere lampe de 3w 48 v.
seulement une led rouge comme celle que vous allez utiliser ; marche avec du courant continu ; voici qlqs tensions d'alimentation des leds rouge , avec les resistances : donc
pour 3v. ----------------------------- 70 ohm
// 4.5v ----------------------------150 //
// 6 v -----------------------------220 //
// 9 v ------------------------------400 //
// 12v -------------------------------520 //
// 15 v -------------------------------700 //
// 18v --------------------------------820 // etc....
meintenant a toi de jouer ! bon montage !!! ghazi
bonjour ! c'est tres simple : ta lampe est de 3 watts 48 volts
tu calcules l'intensité , en utilisant la formule I= P /U qui va donner
3/220= 0.013 amp.
et d'apres la formule R = u / i , tu fais : 48 /0.013 = 3692 ohms ou 3700 ohms !!et tu va brancher ta resistance en serie avec ton circuit d'éclairage de ta lampe
bien a toi !!!
3/220= 0.013 amp.
bien a toi !!!
dis j ai repondu a ta repose, j espere que tu ne m oubli pas je te remercie d avance . concernant un transfo car je me suis fabriquer un petit tour et je n ai pas de place, dans la partie electrique
merci de me lire a+
A savoir que le fonctionnement sera aléatoire avec ce type de montage,le plus simple étant de mettre un transfo.
je te remerci pour la reponse ca marche et si je peu abuser de ta gentilless e,pour une led rouge petite de 5mm quel est la valeur de la resistance ? merci a+
