Chaudière gaz qui ne se déclenche plus
Sylvie3344 -
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide.
La chaudière à gaz de ma maman ne se déclenche plus depuis 1 semaine. (marque : Portherm)
C'est une vieille chaudière posée au sol dans sa cuisine. Elle fonctionnait très bien.
Le voyant d'allumage fonctionne bien.
J'ai voulu changé les piles du thermostat mais c'est un thermostat sans piles et les fils n'ont pas l'air d'être endommagés.
J'ai cru que la pression était trop faible mais le manomètre indique une pression de 1.7 bar.
Je me souviens avoir entendu, avant cette panne, des bruits qui venaient du radiateur de la cuisine.
Ce matin, j'ai voulu purger le radiateur de la cuisine et celui de la salle de bain : aucune eau ne s'est évacuée !
Je ne comprends pas, j'imagine que s'il n'y avait pas assez d'eau dans les radiateurs, la pression ne serait pas à 1.7 bar !!!
Qui peut m'aider SVP   - merci à vous
Par le robinet d'arrivée d'eau froide avez-vous essayé de faire monter plus haut la pression?? Il se peut que le mano soit bloqué par le temps??
