Pompe surpresseur
beniat
sebo 31 -
sebo 31 -
j'ai une petite fuite d'eau au niveau de l'arbre de ma pompe surpresseur de relevage des eaux de mon puits. ça coule quand je tire de l'eau surtout. Y-a-t-il un moyen de réparer? ou de colmater sans tout démonter...merci pour votre réponse
- Différence entre pompe et surpresseur
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Différence machine nespresso - Guide
- Différence entre alcool ménager et alcool à bruler - Guide
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
bonsoir! dans un premier temps il faut savoir s'il y a un presse étoupe autour de l'arbre, si oui serrez-le juste un peu pour étancher la fuite
s'il n'y a pas de presse étoupe c'est une bague en céramique ou graphite ou téflon et dans ce cas il est fort probable qu'il n'y ai pas de possibilité de serrage et donc il faudra changer la garniture d'étanchéité en général ce n'est pas très compliqué... Si vous êtes bricoleur, 1 heure de "galère" vous sera nécessaire (env)
Si vous faites le démontage, assurez-vous aussi que l'arbre de pompe ne soit pas usé !
bon courage
bon courage
