Comment monter une réglette néon 18W sous étagère ?
Résolu/Fermé
Help !!
help !! -
help !! -
Je cherche à monter 4 réglettes néon sous chaque plateau d'une étagère en métal et plateaux en mélaminés, sachant que je mettrais une tôle en alu ou autre entre la plaque de mélaminé et le néon pour prévenir un risque de surchauffe et donc de feu. Me le conseillez-vous ? et comment m'y prendre pour les monter ?
Il doit certainement me manquer des choses (prises, interrupteurs,...)
A vos conseils, je suis preneur !
- Comment monter une réglette néon 18W sous étagère ?
- Etagere sans percage - Guide
- Monter une etagere en bois - Guide
- Fixer une étagère lourde au mur - Forum Bricolage / outillage
- Neon sans starter ne s'allume pas - Forum Electricité
- Fixer etagere placo - Forum Maison
si vous mettez des réglettes néons, la tôle n'est pas nécessaire car cela chauffe peut.
il vous faut mettre une réglette sous chaque étagère, a in endroit mettre une boite de dérivation et ramener un câble de chaque réglette a cette boite.
branchez tout les fils de même couleur ensemble et repartir avec un câble vers votre interrupteur.
ensuite a votre interrupteur vous branchez la phase de l'alimentation et le noir de votre câble.
sur un domino vous branchez les 2 bleus ensemble et sur un autre les 2 vert jaune.
tout ces branchements sont a faire hors tension
