Comment régler un thermostat de réfrigérateur ?
Résolu/Fermé
PAPOU
jg -
jg -
Je viens de changer le thermostat de mon réfrigérateur Arthur Martin type 8393C et depuis il fait un max de froid même en position mini.
Y a t'il un réglage à faire sur le thermostat lui même? Ou alors est ce que la sonde est elle mal positionnée?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Reglage frigo
- Vis réglage thermostat réfrigérateur - Meilleures réponses
- Thermostat frigo - Meilleures réponses
- Comment regler un frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Comment installer un thermostat - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Comment régler thermostat chauffe-eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
26 réponses
facile a regler en bout du TH 2 vis la plus sortie et celle de la coupure cet a dire quand le compresseur s'arrete,la +rentrée c l'enclenchement quand le compresseur demmarre.
vis la plus sortie 1tour sens anti horaire=3 degres+froid,sens horaire = 3degres plus chaud
Et c l'inverse pour l'autre vis
attention de ne pas brancher en direct:pour rappel fil maron en 6 sur le th,fil noir sur 4 et celui qui vient de la lumiere en 3
Maxou
Vous avez l'air de vous y connaitre ! Moi mon frigo fait tjs de la lumière mais plus de froid.... Vous savez comment régler le problème ??
Profil bloqué
Bjr, les vis ne sont pas a régler .; elles sont étalonnées en fabrication .. vous n avez plus qu a changer le thermostat
