Comment retirer les tulipes d'un volet roulant Budendorff
Utilisateur anonyme -
Il s'agit des tulipes référence 231018 d'un volet roulant Budendorff bloc Y
Sauf erreur de ma part sur la fleur Il faut démonter les glissières fixées de chaque coté.
Ce qu j'ai fait pour les changer.
Bonjour, si vous parlez des coulisses, je les avais déjà démontées et elles ne sont pas solidaires des tulipes. Ci-joint photo de la tulipe en question côté moteur. Cordialement.
???? Avez-vous essayé d'enlever le bloc carré pour voir si dessous elle n'est pas fixée ou pincée ?
Bonjour et merci pour votre retour. Je pense que vous êtes dans le vrai. Mais malgré de nombreuses manipulations je n'ai pas réussi à retirer les flasques rectangulaires des deux côtés. J'ai même tenté deux actions simultanées de chaque côté mais en vain, il est vrai que le volet est situé au dessus d'un aplomb de plusieurs mètres et que lça ne facilite pas les choses.  Et pourtant j'avais déjà réussi à retirer (il y a quelques années) les mêmes tulipes sur un autre volet, mais aucun souvenir de la manip... Il est sûr que les flasques se dégagent par un glissement vers le haut au vu du jeu existant en partie haute. Si vous avez la manip du déverrouillage, je suis preneur. Bien cordialement.
