- Brûlure de casserole sur plan de travail en bois
- Plan de travail suspendu cuisine - Guide
- Plan de travail en bois abîmé par leau - Forum Construction et rénovation
- Tache brûlure plan de travail stratifié ✓ - Forum Travail du bois
- Rattraper brûlure plan de travail - Forum Nettoyage
- Nettoyer plan de travail en bois qui colle - Forum Travail du bois
Comme KIDUGUEN
Si c'est du bois véritable il n'y a qu'un ponçage fin et revernir, mais certainement sur l'ensemble.
Si faux bois Galère . Il faudra passer à plus compliqué , voire changer le plan.
Nota : Vous avez une responsabilité civil. Voir avec votre assurance et vos amis.
Bonsoir, tout dépend du revêtement du plan de travail. Si ce n'est pas du bois véritable pas question de poncer . En général une brûlure modifie la couleur du revêtement.
Vous cherchiez une solution applicable en moins de 24 heures . Il n'y en a pas ! Il faut d'abord savoir quel est la finition (vernie huilée plaquage ?)
Il n'y a pas d'autres solution que d'attendre le retour de vos amis et de voir avec eux quelle est la meilleure solution , étant entendu que les frais éventuels ou les travaux restent à votre charge .
Faire un essais avec eau oxygénée (12% en vente libre) .
Cdlt,
Si c'est une surface huilée ça peut marcher . Inversement si c'est une autre surface ça ne fera pas grand chose , mais a priori ça ne présente pas de risque d'aggraver le défaut . Donc , contrairement à ce que j'ai dit plus haut , ça vaut le coup d'essayer ,même si les chances de faire disparaitre la tâche sont faibles .
