Comment régler volet roulant électrique à commande filaire
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec un volet roulant électrique de marque France Fermetures (modèle antérieur à 2010) équipé d’une commande filaire. Je ne connais pas la marque du moteur, car il est intégré dans l’axe du volet et aucune étiquette n’est visible.
Le souci concerne le fonctionnement du volet : après avoir résolu un problème mécanique et remis le volet en route, j’ai constaté que celui-ci ne remontait plus complètement en position haute.
J’ai réussi à faire une réinitialisation du volet. Depuis, il fonctionne, mais il n’y a plus de butées haute et basse : il continue de tourner sans s’arrêter automatiquement. Je précise qu’il n’y a pas de vis de réglage accessibles sur l’axe du moteur.
Comment puis-je régler ces "fins de course virtuelles" sans accès aux vis de réglage ? Existe-t-il une procédure spécifique selon les marques ou une méthode universelle dans ce cas ?
Merci d’avance pour vos conseils !
- Comment regler volet roulant electrique
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
