Isolation d'angle avec ouvrant fenêtre
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je dois isoler un mur et je vais le faire avec des rails alu, de la laine de verre et des plaques de BA13. Je suis embêté au niveau de l'angle, car j'ai l'ouverture de la fenêtre. Auriez-vous une solution et/ou des conseils ?
- Avis fenetre 24
- Fenetre24 avis - Meilleures réponses
- Fenetre angle - Meilleures réponses
- Nettoyage fenetre - Guide
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Aeration fenetre bois - Forum Maison
- Comment percer une fenêtre en bois pour fixer un aérateur ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Comparer tryba et art et fenêtre ✓ - Forum Construction et rénovation
voir peut être si à cet endroit un complexe de doublage 20 + 10
serait acceptable (comptez 1 cm pour les plots de colle : MAP)
Bien sur cela engendrerait un 'décrochement' mais limiterait
le pont thermique.
Cdt
comme il s'agit d'une fenêtre posée en applique , si vous parlez de l'isolation
du mur ou s'appui l'OSB; sans toucher à la fenêtre il n'y a pas de miracle
il faudra arrêter l'isolation avant.
L'isolation (tout compris) doit faire au moins une dizaine de cm?
Cdt
Effectivement , il n'y a pas de miracle : vous pouvez tout au plus mettre un peu d'isolation + placo pour arriver jusqu'au ras des gonds .
Autre solution : votre fenêtre est en retrait par rapport à la surface intérieure du mur dans lequel est placée la fenêtre . Arrêter votre isolation dans l'alignement de ce mur , ce qui constituera comme une niche . Il est vrai que du point de vue esthétique ce sera discutable , et que le battant de la fenêtre ne pourra être qu'entrouvert !
A voir en fonction des rideaux que vous envisagez peut être de mettre
Je ne vois que la solution de Kiduguen faire une sorte de niche dans le même profil que le mur; ce qui ne devrait pas trop dénaturer l'ensemble.
