Installation ventilateur Create Wind Curve
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
J'ai acheté un ventilateur plafond avec lumière intégrée.
En voulant l'installer, 2 problèmes :
-on a retiré le cache du plafonnier. On se retrouve donc avec le trou dans le béton d'où sortent les fils électriques. Sauf que pour fixer le socle de montage de l'appareil, il faut percer 2 trous dans le plafond en béton. Le diamètre de l'encastrement d'origine fait que les trous sont vraiment trop proches des bords. Alors forcément, en perçant le béton s'est cassé. De plus, le ventilateur pèse 6kg, et avec les vibrations lors de son fonctionnement, il faut vraiment que l'installation soit solide
- les fils du plafonnier sont trop courts pour être raccordés au ventilateur
Résultat : gros ratage! Besoin de conseils avisés pour trouver une solution.
Merci à vous.
Ce vous nommez "béton"  , de quoi s'agit-il réellement ?
Car, d'après vos explications l’épaisseur semble bien faible .
Cdlt,
Bonsoir, pour allonger les fils vous prenez un morceau de câble avec 3 fils. Vous le branchez dans le pot de centre a un bout et l'autre au ventilateur ensuite vous remettez le couvercle du pot de centre. Pour la fixation éloignez vous du pot de centre d'au moins 5 cm et regardez dans le pot de centre qu'il n'y ait pas de gaine qui passent ou vous allez percer
Utilisateur anonyme > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Je ne peux pas m'éloigner du pot de centre parce que dans le système de fixation du ventilateur il y a un support le diamètre est à peine plus grand que le pot, et qui oblige à percer presque à ras des bords du pot. Ci-dessous la notice, et les trous que nous avions tenté de percer dans le plafond correspondaient à ceux du support. En gros le diamètre du pot est trop large par rapport au support.
Non c'est assez épais, et très dur à percer je pense du béton, après je me trompe peut-être. Je vous mets la photo, le pourtour est recouvert d'enduit.
Bonjour, percez avec une mèche neuve sans percussion si c'est possible.
La solution par "bridage" pourrait être solide :
Bonjour Daniel,
Ça pourrait être la solution en effet,
Par contre quand je fais des recherches sur Google, je ne trouve pas de tutoriel, et étant bricoleuse débutante, je ne sais pas quel type de matériel employer. Vous auriez un lien où une référence produit éventuellement? Je vais passer par une plate-forme de bricoleurs pour trouver quelqu'un pour le faire évidemment mais je voudrais visualiser une peu le travail à faire. Merci
Bonjour, pour les hourdis ( plafond en béton) j'utilise parfois ceci , j'ai eu aussi, par nécessité parfois fixer le lustre sur le côté du trou
Il vous faut simplement ceci :
Ne comptez pas sur un tuto car c'est du sur-mesure .
