Volet roulant Bubendorff électrique à commande radio
CLAUDE
Le volet roulant ne répondant pas à la télécommande radio , j'ai vérifié la batterie de la radiocommande (ok) et ensuite remplacé le condensateur de démarrage du moteur.
La radiocommande active bien le moteur qu'on entend tourner mais le tambour d'enroulement n'est pas entraîné.
Est-ce que ce problème peut être dû à un problème de réglage ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé une explication et une solution ?
Merci de vos commentaires
Christian
- Volet roulant electrique
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Fil bleu electrique - Guide
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
