Plus de voyant lave vaisselle TUCSON VT47A bouton enclenché
Je n'ai plus de voyant du tout même avec le bouton marche actif.
J'ai contrôlé la continuité des fils depuis la prise jusqu'à l'interrupteur marche/Arrêt, la continuité est bonne.
Je voudrais contrôler la tension qui arrive à la carte électronique, mais je ne sais pas sur quels fils contrôler cette tension.
Qui peut m'aider pour savoir quels fils il faut utiliser pour contrôler cette tension?
Par avance merci beaucoup car là je sèche !!!
- Lave-vaisselle
- Lave vaisselle electrolux - Meilleures réponses
- Bouton de porte - Meilleures réponses
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Vous avez sur le document qui suit tout pour faire votre recherche
Commencez par vérifier que le bouton" MS" enfoncé fournit bien du 220V en sortie.
Ensuite le contact de fermeture de la porte . "DS"
Vous avez tout pour contrôler ICI
Merci stf_jpd87 pour cette réponse aussi rapide, je contrôle tous ces points et vous tiens informé.
Bonjour stf_jpd87
J'ai effectué les mesures de tensions ce matin et voici les résultats:
- sur l'arrivée de l'inter M/A entre fil bleu et fil marron = 223 v
- sur la sortie de l'inter M/A (bouton enclenché) entre fil bleu et fil marron = 223 v
- sur l'arrivée de la carte électronique (fiche débranchée) entre fil noir et fil bleu =
143 v
Est- ce bien normal que la carte ne soit pas alimentée en 220 v?
Si non ,d'où peut provenir cette chute de tension?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne, car là c'est mystère pour moi!
Cordialement, merci
Le site (plan électrique) est en maintenance; donc plus d'accès a,ttendre un peu et dès que possible je vous en dis plus.
