Lave-vaisselle BRANDT DFH1310 - Erreur D07
fariobis -
L'erreur D07 - dixit le manuel d'utilisation - correspond à au clignotement des voyants 3h, 6h et celui sous 3h (sorte de "camembert" avec une lune).
Ma vaisselle est propre, la cuve est vide.
Pour ce défaut, le manuel indique :
"Défaut débordement / antifuite,   Fermez l’arrivée d’eau et appelez un technicien".
Avant de faire appel à un pro, l'amateur que je suis souhaite savoir de quoi il retourne.
Pour information, j'avais eu voilà quelques années un défaut sur un voyant, qui était dû à une soudure défectueuse sur le circuit imprimé. Si cela peut dire quelque chose à quelqu'un....
Philippe vous remercie pour vos lumières.
Cela indique que vous avez une fuite entre la cuve et le socle .
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
fariobis
Bonjour stf_jpd87, et merci pour votre retour.
En le sortant de sa niche, je l'avais couché sur le flanc droit et ça avait coulé, effectivement.
Cependant, s'il y a fuite entre socle et cuve, je devrais voir apparaitre de l'eau dessous, dès la mise en route. C'est seulement après 25 minutes de fonctionnement que l'affichage clignote, sans pour autant que de l'eau n'apparaisse au sol...
Je me demande donc si le souci ne vient pas d'ailleurs : auriez-vous une idée ?
En vous remerciant.
Re
Dans un LV le socle est conçu comme réservoir, donc si fuite, elle reste à l'intérieur sans couler au sol; à un certain niveau, une sécurité se déclenche, arrête le LV, et effectue une vidange en continu et affiche un code fuite.
Conclusion: il faut rechercher la fuite.
