Impossible de mettreMoteur de Volet Roulant ALAZAN d'Amazone
DrVanhee Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai remplacé le volet roulant de mon garage qui suite à une surtension EDF ne captait plus les télécommandes au dela de 50 cm,
ce qui n'était pas très pratique, il fallait alors sortir de la voiture à chaque fois et se placer à 50 cm, ouvrir et retourner dans la voiture pour rentrer.
Bref la GALERE !
Donc j'ai commandé un moteur très similaire sur Amazon de la marque Alazan
à 120 balles https://amzn.to/3TANRD6
Et il est vendu avec une télécommande.
Le chanement de moteur a été très facile, on a l'impression que c'est un clone du précédent.
Puis le règlage des butées très facile aussi.
J'ai testé de récupérer mes anciennes télécommandes, mais elle ne semblent plus être sur le même format déchange.
Qu'a cela ne tienne, j'ai acheté une télécommande compatible,
Mais c'est là que se situe mon problème:
Quand je programme la nouvelle télécommande, Elle devient alors la télécommande n°1 et la deuxième est déconnestée.
Et si je refait la manip' c'est la deuxième qui devient n°1 et efface la n°2 qui devient inactive:
Conclusion: les manettes sont compatibles avec le volet,
Mais le volet refuse de connecter 2 télécommandes pour le même appareil.
yclik Messages postés 3975 Statut Membre 8
A tout hasard
sur l'image ajout de télécommande a  priori il faut
"appuyer sur la touche P2 de la télécommande programmée"
donc de la première déjà en service ?
Est-ce ce que vous faites ?
Oui,
je fais une double commande et je présume que ça ouvre le canal
puis quand j'appuie sur l'autre iln'y a pas de reconnaissance dela 2
Salut,
problème résolu:
le secret c'est que dans toutes les manipulations, il fallait couper l'alimentation
electrique pour que les commandes fonctionnent,
sauf pour cette manipulation...
Et c'est vrai que sur la notice, il n'est pas noté de couper l'arrivée electrique.
Problème RESOLU !
