Groups electrogene Sdmo turbo 5000
Pascal -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Mon groupe démarre au quart de tour,puis cale au bout de 5secondes. Un mélange essence huile passe dans le filtre à air. Le réservoir d'huile était plein essence. Ça peu venir de quoi ?.merci pour vos réponses.
C'est un problème sur le fonctionnement du thermique, vous changer l'huile, et vous démarrez, si tout fonctionne correctement, envisager de fermer le robinet d'essence systématiquement à l'arrêt
thoriso Messages postés 3 Statut Membre 1
J’ai déjà eu ça sur un ancien groupe, c’était le pointeau du carburateur bloqué qui noyait tout. Vérifie aussi si l’essence n’est pas passée dans l’huile moteur.
Il y a effectivement un problème au niveau de l'arrivée d'essence dans le carburateur (flotteur ou pointeau bloqué) : ça m'est arrivé avec une fraise à neige , j'ai fait le plein sous la neige . La neige a fondu dans le réservoir et regelé . Quand j'ai repris la fraise à neige le lendemain , il y avait de l'essence partout , y compris dans le cylindre !
Ceci étant , je ne sais pas si ce problème de régulation du niveau d'essence dans le carburateur peut expliquer le fait que le moteur cale après démarrage , peut être , il faut remédier déjà au problème de flotteur ou de pointeau .
