Erreur F1 sur LV Whirlpool WFC3C24P
Suite code erreur F1 sur mon LV, j'ai changé la sonde CTN. Plus de pb d'erreur suite au changement. Et de nouveau le code erreur F1 après le premier lavage.
La réinitialisation ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle whirlpool
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool qui bip 3 fois - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
tentez ce test
- Tout d’abord, appuyez sur le bouton « ON ».
- Ensuite, pressez 2 fois la touche « programme » puis éteignez l’appareil.
- Appuyez de nouveau 2 fois de suite sur la touche programme.
- Vous devez entendre un signal sonore retentir.
- Ensuite, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « ON »
- Les lettres AT vont s’afficher sur l’écran de votre appareil. Elles signifient « autotest »
- Enfin, pressez la touche départ afin de lancer le programme. Si l’appareil a décelé un code panne, l’autotest ne démarrera pas tout de suite car il affichera d’abord les 3 derniers codes erreur avant de se lancer.
La fin du programme test
Si votre appareil ne détecte pas de problème durant le test, celui-ci s’éteindra tout simplement lorsqu’il aura terminé. Dans le cas contraire, votre machine à laver la vaisselle affichera un code défaut correspondant au problème détecté durant la phase de test.
Nous tenir informé de cet essai.
