Chronométrage avec cellules sans fil
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Bonjour, au regard des prix exorbitants du neuf ! Je désirerais me fabriquer un chronometre avec cellules de départ sans fils et cellules d'arrivée combinées avec un pc là éventuellement avec fils .
Quelqu'un a t'il déjà bidouiller ce genre d'installation.
Merci pour vos retours
- Disjoncteur hager
- Fil bleu électricité - Guide
- Tester fil électrique avec multimètre - Guide
- Meilleure alarme sans fil - Guide
- Comment tester un fil électrique sans multimètre - Forum Electricité
- Sonnette sans fil legrand ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
Bonjour; il faut d'abord préciser la distance entre les 2 points départ/arrivée ,ensuite ton niveau de compétence !
sinon cela est possible avec par exemple un arduino nano et afficheur LCD ou affichage sur pc (cette partie ne présente pas de probleme) ; le gros pb se situe au niveau des boutons de départ / arrivée...emetteur ? ou par fils..si la distance est faible. dans ce cas le prix sera faible (environ 20 euro).
bon courage !
