Probleme bouton stop volet roulant bubendorff
Pbroc -
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur   -
Bonjour, j'ai un probleme avec un moteur de volet roulant , bubendorff MI2 moteur filaire. le volet ne s'arrete pas avec bouton stop montée ou descente .pour l'arreter je dois appuyer sur invertion puis stop pour redemarrer une fonction.
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur   33
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il semble que vous ayez un problème avec les commandes de votre volet roulant Bubendorff. Cela peut être dû à un dysfonctionnement du bouton stop ou de la commande centrale. Vous pouvez essayer de réinitialiser le moteur en suivant ces étapes :
1. Mettez le volet en position basse complète.
2. Débranchez le moteur pendant une dizaine de secondes puis rebranchez-le.
3. Le volet devrait faire un mouvement de va-et-vient pour signaler qu'il est entré en mode programmation.
4. Commandez une montée complète suivie d’une descente complète à l’aide des boutons montée et descente.
5. Le volet doit mémoriser les positions de fin de course haute et basse et fonctionner normalement à nouveau.
Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la commande ou le moteur soient défectueux. Dans ce cas, il serait préférable de faire appel à un professionnel pour les réparations.
