Panneaux solaires plug and play et le triphasé
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
mon installation electrique est en triphasé 220 v ,j ai acheté pour l instant un panneau solaire plug and play de 400 w , je l' ai branché sur une prise à proximité , , ma question est ce que ce panneau solaire envoie l electricité seulement sur la phase ou la prise est connectée ou sur toutes les phases , dans ce cas precis la machine à la laver le linge n est pas branchée sur la phase ou le panneau est branché et donc quand j utilise la machine elle ne reçoit aucun courant du panneau
faut il que je change les branchements dans mon tableau
je voulais acheter un autre panneau de 2 x 500 w et le problème va se poser , c est compliqué tout ca
- Panneaux solaires plug and play et le triphasé
- Play mais - Guide
- Panneaux photovoltaïques avis ✓ - Forum Electricité
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
- Plaque cooke and lewis problème ✓ - Forum Electroménager
- Prise triphasé - Guide
Votre panneau solaire ne doit être raccordé sur le réseau mais sur un circuit indépendant. 400W ne donne pas grand chose en production maxi soleil et zénith dans tous les cas 350W sur maxi 2h.
Cordialement;
merci pour votre réponse , dois je tirer 3 lignes independantes avec disjoncteurs 16 A à partir des 3 phases du coffret electrique , je voudrais installer 3 panneaux plug and play de 400 w , un pour chaque phase
dois je installer un coffert AC si je les mets sur mon toit ?
Attention à ce que vous voulez faire car entre deux phases sur du 380v il y a plus de 400V De plus je ne pense pas que vous pourrez faire fonctionner un appareil en tri
