Extraction 2 cosses sur motoreducteur
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Je suis en galère pour retirer deux cosses de mon motoreducteur. Il y'a deux petits blocs jaunes qui sont bien fixés.
Que je tire, pousse puis tire, appui avec un tournevis plat sur la languette puis tire, tire vers la droite ou la gauche; rien n'y fait !!
Auriez-vous une idée ? Ou vous connaissez la technique ?
Merci par avance
- Extraction 2 cosses sur motoreducteur
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Radiateur sauter erreur 2 - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
- Brancher 2 luminaires sur une sortie ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
Peut-être des cosses avec verrouillage , si c'est le cas , un outil spécial est nécessaire afin de pousser l'ergot de maintient .
Ma mémoire donne des signes de faiblesse , mais les outils utilisés étaient des
Outil d'extraction Souriau
Le jaune c’c'est l’isolant de la cosse..il faut effectivement un outil très fin, on faisait avec une lame de scie à métaux meulee, très fin elle pousse la languette qui verrouille
Merci pour ta réponse, je vais chercher l'outil adapté car je suis bloqué
