Installation radiateur électrique sauter 1000 w
Ar_cra -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Sur le net il ya tout et son contraire c'est pour cela que je vous sollicite
Je viens d'acheter 3 radiateurs electriques a inertie rigide 1000w , je voudrais les installer dans un sejour de maison, je voudrais les raccorder à 3 prises électriques  existantes, apparemment c'est interdit, a votre avis pour eviter tout un chantier, yat il un autre moyen ? Lavis des experts ?
Merci pour votre aide
Bonjour, le problème est que ces prises sont peut-être sur la même ligne. Si vous tableau n'est pas trop loin vaut mieux tirer une ligne sous moulure voir 2 lignes pour être tranquille.
La norme demande effectivement des circuits spécialisés pour les radiateurs.
Mais en rénovation on fait au mieux.
L'idéal serait de tirer de nouveaux circuits. A défaut repartez de vos prises.
Ar_cra
Merci pour vos réponses, c'est quoi le risque si je decide de partir des cables electrique de la prise qui ne sera dédié qu'à ça, connexion par wago ou domino
J'eliminie donc la prise
En principe, vous devez avoir des disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils, dont pas de risque de ce côté.
Le seul risque que je vois c'est, s'il y a beaucoup de prises repiquées sur ce circuits, ce sont des mauvais serrage des connexion qui pourraient occasionner des échauffement avec des appareils de forte puissance qui fonctionnent longtemps.
Ceci dit, le risque existe avec un circuit dédié aux radiateurs, mais plus il y a de connexions intermédiaires plus ce risque augmente.
Pour le reste c'est du confort (par exemple un radiateur en défaut rendrait vos prises HS)
Il faut contrôler ce qu'il y a d'autre sur la ligne.
