Puissance compteur électrique
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J ai fait baisser la puissance de mon compteur électrique à 6Ka puisque je n ai plus de radiateurs ni ballons eau chaude…
Juste électroménager courant et quand je mets le four en marche il faut remettre l électricité au niveau du compteur linky et EDF me dit que ma puissance est trop faible
Est ce que quelqu’un aurait déjà eu ce souci
Merci de vos réponses
Je suis très étonnée
- Puissance compteur électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
10 réponses
Bonjour, actuellement vous avez 30A au disjoncteur en gros 6600w a vous de regarder la puissance de votre four et de r'ajouter ce qu'il y a qui fonctionne en même temps.
Regardez l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF :
MA CONSOMMATION D'ELECTRICITE  --> Plus de détails
Télécharger mes données
Ouvrir le fichier Zip téléchargé
Ouvrir dans le Zip le fichier ma-puissance-max...
Vous saurez ainsi si vous avez visé trop bas en terme d'abonnement.
Bonjjour
Dans tous les cas si Linky se déclenche c'est un dépassement de puissance . Ce que confirme ENEDIS
Avec deux résistances sur le four + la ventilation + ce qui fonctionnent autour (frigo et autres )vous dépassez les 6kW
Merci pour vos retours
A priori j aurais un compteur triphasé ce qui expliquerai le fait que ça disjoncte
Posez votre questionBonjour, il faut faire un rééquilibrage des phases . Ou faire supprimer le triphasé et modifier le tableau
Dans ce cas voir si votre four ne peut pas se commuter en 380V .
Voir la notice .
C'est bizarre , il me semblait que les abonnements triphasés démarrait à 9 kw . Un abonnement 6 kw en triphasé est incompatible avec des appareils puissants fonctionnant sur une phase . Il faudrait que tous les appareils puissants soient capables de fonctionner en triphasé . C'est peut être le cas d'un four , mais pas d'une machine à laver non industrielle .
Les abonnements tri débutent à 6kVA soit 10A par phase.
C'est sûr que dès qu'un appareil tire plus de 2300W cela va sauter.
Et en général les fours domestiques ne se raccordent pas en tri.
En conclusion :
- soit vous passez l'abonnement en mono (ce qui est plus ou moins simple suivant l'installation), ce qui vous donnera nettement plus de souplesse d'utilisation
- soit vous remontez votre abonnement à 9kVA
Salut carminas
6Kw-tri, n'est pas fourni en abonnement ????? juste pour que nous soyons en phase LOL..
On trouve des tarifs abonnement 6 kw tri (c'est le même qu'en mono !) , mais les distributeurs disent qu'ils ne font pas de contrat en tri à moins de 9 kw ; Peu importe , de toutes façons , un abonnement domestique 6 kw en tri est une aberration dans la mesure où la puissance de la plupart des machines à laver est de l'ordre de 2 kw .
Déjà en 9 kw un abonnement en tri représente des contraintes (cf avis de Daniel) . Il faut vraiment avoir besoin de triphasé pour des moteurs ou des machines pour justifier un abonnement en tri . J'avais fait l'erreur de prendre un contrat 9 kw en tri , pensant utiliser une scie à buches avec un moteur en triphasé . J'ai vite abandonné compte tenu des problèmes et scié mon bois à la tronçonneuse !
Etant en tri ( abonnement 9 KW) Il m' à fallut alimenter séparément le grill les résistances sole (2) et la plaque électrique les trois autres fonctionnant au gaz.
Heureusement la plaque à bornes s'y prêtait .
Tout ceci pour qu'un lave-linge puisse fonctionner en même temps .
Attention aux modif le neutre devra encaisser la totalité .
