Comment relier un cable 2x 35mm2 aluminium à 2x35mm2 cuivre
                        ludo
mariam-j Messages postés 1810 Statut Membre -
Mon câble d'alimentation en 2X 35mm2 Aluminium est trop court, je souhaiterai le rallonger depuis un regard, dans une boite plexo et borne connecteur Alu en repartant avec 2m de cale 2x 35mm2 cuivre, en prenant soin après serrage de remplir la boite plexo de gel résine isolante.
En ai-je le droit ?
les seules connecteurs trouvés de cette section, pour les connexions sont à sertir avec une pince utilisée uniquement par les pros, ça coûte une fortune pour cette unique utilisation. Une idée s'il vous plaît ?
- Comment relier un cable 2x 35mm2 aluminium à 2x35mm2 cuivre
- Sulfate de cuivre - Guide
- Cable bleu electrique - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Comment nettoyer du cuivre - Guide
