- Tableaux 200 m entre quel section utiliy
- Télécommande velux klr 200 ne fonctionne plus - Forum Bricolage / outillage
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section câble four et plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Liste code erreur pac viessmann vitocal 200 - Guide
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
Salut,
du 4² ne va pas arriver avec beaucoup de tension au bout de 200 m.
Il faudra partir plutôt sur du 50².
De quelle puissance maxi voulez vous disposer dans ce tableau ?
Quel est l'usage de ce 1er tableau ? Car avec du 4² on ne fait pas grand chose ? A quelle distance se trouve t'il du disjoncteur EDF ? Par quel disjoncteur ce 4² est-il protégé ?
Est-ce du monophasé ou du triphasé ?
Un petit plan de masse avec les différents éléments évoqués (disjoncteur EDF, tableau, sections, distances, protections...) aiderait.
