Différentiel prise green up
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je viens d'acheter une prise green up pour brancher ma voiture électrique
Inclus dedans un différentiel de marque Legrand 20a - courbe C - 30mA - type F
Seulement mon tableau est en Eaton ,
Le Legrand n'est pas compatible avec le peigne et le rail (soit l'un soit l'autre)
Comment puis je faire ?
Il y a t'il une marque compatible ?
Que me proposez vous ?
Merci d'avance
- Différentiel prise green up
- Meilleure prise anti moustique - Guide
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
Bonjour Thomasjenca, dommage que vous n'avez pas indiqué la référence du produit Legrand car j'ai un petit doute sur le produit.
Est-ce un interrupteur différentiel modulaire 20a - courbe C - 30mA - type F ou plutôt un disjoncteur différentiel modulaire 20a - courbe C - 30mA - type F?
Dans les deux cas; le "Legrand 30mA type F" doit pas être alimenté par un peigne sous un différentiel déjà présent dans le tableau.
Le "Legrand" doit être alimenté en direct, si dans votre tableau vous avez des borniers phase/neutre qui alimentent les différentiels existants vous devez raccorder le "Legrand" directement à partir des borniers phase/neutre.
