Fuite occasionnelle.
Bonjour, j’ai une machine à laver LG 15 kg, Modèle F51K24WH, qui fuit occasionnellement et cela lorsque l’on arrive au rinçage et à l’essorage (Il reste environ 20 à 25 minutes avant la fin du cycle). J’ai démonté les plaques arrière et du dessus. J’ai surveillé 3 cycles de machine avec des programmes différents pendant les 25 dernières minutes, aucune fuite. Hier alors qu’il n’y avait pas de surveillance, nouvelle fuite. Je ne vois pas de traces d’eau le long de la carcasse, les durites sont bien serrées, j’ai nettoyé le joint de hublot et je l’ai bien observé (tout semble normal), le filtre a été démonté et nettoyer ainsi que le bac de détergent, et ça ne fuit pas au niveau du tuyau d’évacuation.
Si quelqu’un à eu une panne semblable, je serais intéressé de partager son expérience.
Merci d’avance.
- Fuite occasionnelle.
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite gaz frigo dangereux ✓ - Forum Electroménager
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
Bonjour, merci pour votre réponse. C'est un lave linge qui a 5 ans. Si le joint de la pompe était monté dans le mauvais sens, ne pensez-vous pas qu'il y aurait eu une fuite avant?
Et, la fuite est occasionnelle.
A l"'essorage exclusivement cela pourra être une projection d'eau au niveau du tuyau et du flotteur bloqué N° F-190/315? Voir cette VUE ECLATEE
A surveiller de près.
perso vu le moment cela correspondrait a une difficulté de vidange(cavitation)
suite a un excès de mousse qui est ensuite repris a l'essorage
le reliquat d'eau étant légèrement plus important a provoqué une remontée d'eau durant l'essorage
formant un anneau d'eau plaqué contre la paroi de la cuve qui est ensuite remonté dans la boite a produit et provoqué la fuite légère en sortant sous le tiroir
je dis cela je dis rien
mais j'ai connu de tels cas durant mes visites en clientèle
Sur LG le joint de pompe de vidange est quelque-fois monté dans le mauvais sens .
A vérifier ;
Cdlt,
Posez votre questionC'est un lave linge qui a 5 ans. Si le joint de la pompe était monté dans le mauvais sens, ne pensez-vous pas qu'il y aurait eu une fuite avant?
Cela pourrait être logique certes , mais, j'ai des cas (masqués) où cela c' est produit .
