Pb sèche-linge Arthur-Martin/Electrolux SC500
vincenzu -
 vincenzu -
Bonjour Notre sèche-linge à condensation Arthur Martin/Electrolux SC500, environ 9 ans d'âge, ne sèche plus. Manifestement, il chauffe toujours. Mais le linge reste humide et le filtre à poussières reste propre. Le bac de récup' est bien entendu vide. A priori, le tambour tourne, en tout la courroie tourne (et les deux poulies avec, évidemment. Au cas probable où l'on pourrait penser à un conduit bouché, le débouchage est -il facile à faire (modalités, schémas... bienvenus)? Y a-t-il un(des) autre(s) diagnostic(s) possibles? Merci d'avance.
vincenzu
Ca s'est effectivement produit du jour au lendemain. La courroie noire est bien présente et tourne. Tout au plus semble-t-elle un peu détendue. Si le problème est au-delà de la courroie, est-ce facile à résoudre?
siso
Il est peut etre bouché mais si c'est arrivé du jour au lendemain c'est peut etre un probleme de ventilation. Sur ce modele vous avez une courrie qui entraine une turbine su r l'arriere de l'appareil. Verifiez a ce qu'elle soit bien en place ou pas cassée. On y accede en enlevant le panneau arriere. C'est une petite courroie noire disposée en 8.
