Machine à laver Vedette LF703 en panne
MCD59
papacool -
papacool -
Bonjour à tout le monde,
J'ai besoin d'aide svp...
Mon lave linge fonctionnait correctement jusqu'à ce qu'il déclenche le diffèrentiel de la maison et ensuite plus de possibilité de le remettre en route en appuyant sur l'interrupteur "marche" sans que dans la seconde il dèclenche à nouveau le dispositif.
Pouvez vous me dire de quoi il s'agit ? S'il peut y avoir plusieurs causes, quelle est èventuellement la solution ...?
Merci d'avance.
Arnaud.
- Machine à laver Vedette LF703 en panne
- Trappe de vidange machine à laver vedette ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
tu as certainement un élèment a la masse dans ta machine a laver
dés que ton différenciel du compteur détecte un élément a la masse le différenciel réagi donc il faut faire des mesures avec un ohmetre, en premier voire la résistance qui chauuffe l'eau, la résistance a froid puis a chaud, au moment que cela dijoncte regarder la résistance si elle n'est pas a la masse...
Bien sur faire attention!!!! que l'appareil soit débranchée pendant l'intervention de la mesure...
Bon courage A+
