Comment régler la courroie sur une machine à laver ?
Fermé
natacola
charli -
charli -
Bonjour à tous,
j'ai la courroie de mon lave linge Brandt 1100 Pa qui viens de lacher.
Je l'ai remplacée, j'ai reserrer la poulie supérieure (qui avait du jeu) mais j'ai encore un problème : la courroie "monte" sur le rebord de la poulie supérieure. Je pense que le problème vient de l'alignement moteur / poulie. Peut on le régler ? Si oui comment faire et comment controler l'alignement.
Merci d'avance pour vos tuyaux.
ma machine à laver est un modele brandt ca 901
J'ai changé la courroie il y a environ 3 mois, elle s'était cassée après s'etre defaite plusieurs fois.
Je l'ai remplace par une neuve et la courroie continuait de se détacher.
Hier elle s'est coupé après s'etre glissée derriere la poulie de la cuve.
Je viens d'en commander une nouvelle mais j'imagine que le problème va se reposer.
Comment regler les poulies moteur et cuve et comment savoir si elle sont correctement alignée et à la bonne distance (écart poulie moteur/poulie cuve).
Merci pour votre aide.
