Pourquoi ma chaudière à gaz ne démarre pas ?
Boursouf
lydr-nyde -
lydr-nyde -
J'ai un problème de démarrage avec ma chaudière à gaz. La veilleuse est en action, le thermostat est à 2.7, la température est à 40°. A ce stade tout paraît normal, mais je n'arrive pas, quand je demande un déclenchement sur le boitier de programmation, à la faire démarrer.
En fait tout se passe comme si le boitier de programmation était HS. Pouvez-vous m'indiquer les tests à faire pour vérifier que le boitier n'est pas en cause et me donner votre avis sur les causes possibles de cette panne et les actions à mener?
PS: chaudière Ideal Standard Altais 1001/20ST année 1994
Merci d'avance de votre aide.
- Ideal standard altais 1001 24 notice
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Chaudière ariston panne - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
Elle peut démarrer en marche forcée (en manuel ?)
1) vérifier les piles/accus du boîtier
2) vérifier le bonne mise en pression du circuit d'eau (si vous avez purgé certains radiateurs)
3) en mode auto, augmenter la température de déclenchement (disons 25) et attendre. si çà démarre pas...
4) appeler le dépanneur/installateur...
chez moi, je me suis arrêté au 3 (j'ai depuis redescendu la temp à 20).
bonne suite
