Comment trouver la resistance de mon seche linge ?
virg -
 expert -
bonsoir, si quelqu'un pouvais m'aider au sujet de mon seche linge. lorsqu on le met en route il tourne 30s puis se met en fin de cycle, comme si le linge etais sec. on a beau eteindre et rallumer ca ne fonctionne plus. on a tous nettoyé a l'intérieur mais ca ne fonctionne toujours pas. on m'a parlé de la résistance éventuellement a changer mais je ne sais pas du tout ou elle se situe. merci
expert
bonsoir ce serais etonnant que ta panne soi du a la resistance certainement un probleme de sonde d'humidité defectueuse ou de capteur d humidité selon les versions bon courage
