Peut-on régler les fours à gaz ?
                        SPM34
SPM34 -
        SPM34 -
Suite à un déménagement je suis passé du gaz butane au gaz de ville. J'ai changé les injecteurs de la plaque de cuisson et elle fonctionne parfaitement. En revanche le four présente un débit de gaz plus petit qu'avec le butane. Doit-on effectuer un réglage particulier ou changer une pièce spécifique? Merci pour vos réponses.
Yves
- Peut-on régler les fours à gaz ?
 - Régler température frigo - Guide
 - Flamme orange gaz - Forum Electroménager
 - Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
 - Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
 - Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton ✓ - Forum Electroménager
                    bonjour,
simplement remplacer aussi son injecteur si je vous lis correctement, vous ne signalez pas ceci
cordialement
richard
                    bonsoir
après avoir remplacer l injecteur du four ou les deux s il y a un grill il faudra reprendre le réglage du ralenti sur la sole uniquement en général dévisser un tour dans votre cas le réglage est une vis dans un trou sur le robinet thermostatique réglage a effectuer th au minimum après un quart d heure de fonctionnement en observant la flemme a régler a la limite de l extinction
a bientôt
