Pourquoi la flamme de ma plaque de cuisson gaz tient plus ?
marfo -
 cholet -
Après avoir changé la bouteille de butane sur ma vieille plaque, le gaz sort avec une pression trop importante. J'ai changé le détendeur mais le problème persiste.Je n'arrive pas à démonter la plaque pour voir si elle a des vis de réglage. Comment la démonter ? pourquoi les vis se seraient déréglées ? Cest une vieille de dietrich mixte... Merci pour tout aide...
speedhermann
Salut, Le detendeur est-il reglable ou pré-réglé? A+
marfo
> Salut > Le détendeur est préréglé.Il l'a toujours été. J'ai essayé avec un autre > détendeur lui aussi préréglé :même probléme. C'est un griffault 28/1300 > A voir ...
cholet
salut, es ce qu'avant le remplacement de la bouteille tout fonctionné correctement? il arraive parfois que les bouteilles soit en defaut , il suffit de la ramener et de faire un echange. tiens nous au courant ;)
marfo
Merci Cholet et speedhermann C'était la bouteille qui merdait, je l'ai changée et tout fonctionne parfaitement... Salut à vous
cholet
:)) au plaisir!!
