Faut-il changer la porte ou le joint ?
Résolu/Fermé
        j'ai un réfrigérateur/congel Whirlpool ARC 3750 depuis 2ans et demi.
En septembre 06, au niveau de la poignée de la porte du frigo, le jiont adhérait moins mais sans laisser passer le froid. et ça pdt qqs jours et depuis rien.
Voilà que ça recommence, on voit que le caouthcouc du joint ne touche pas le frigo, si on écarte un peu le joint, on voit que la lumière est éteinte.
Sur ces frigos faut changer le porte ou le joint ? Ds mon cas c'est nécessaire de faire qq chose.
merci d'avance
- Réparer joint frigo avec silicone
- Comment rendre étanche un joint de congélateur ? - Meilleures réponses
- Changer joint frigo - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Lisser joint silicone avec doigt - Guide
- Peindre joint silicone ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment peindre sur du joint silicone - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
                    salut,
le chaufffage permet de redonner la bonne forme au joint et le coton permet le maintenir dans la forme voulu avant sechage(observe et tu verra ou il faut le placer;),
donc il faudra l'enlever plus tard, dans la semaine...
petite info faut pas trop tirer le joint lors du chauffage poour eviter de le dechirer
