Pourquoi mon lave vaisselle lave mal ?
Résolu/Fermé
                        oummousarah
gege148 Messages postés 1 Statut Membre -
        bonjour,
J'ai un probleme avec mon LV (ariston L6054) lave mal.Je mets beaucoup de produit mais ca ne change rien. le filtre est propre, il y a assez de liquide de rinçage pourtant. merci de m'aider.
- Lave vaisselle beko lave mal
- Lave vaisselle beko ne lave plus - Meilleures réponses
- Mon lave vaisselle beko ne lave plus - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
                    bonsoir
Votre  lave vaisselle lave mal  ... il peu y avoir plusieur raison a cela
1) les bras de lavages ne tourne pas (pour verifier cela ouvrir la porte du lave vaisselle en fonctionnement  toutes les 10 a 15 sec, ouvrir doucement sous peine de prendre une douche . Les bras de lavage doivent avoir changé de position . si ce n'est pas le cas verifiez les trous des bras s'il ne sont pas obstrué.
2) l'appareil ne chauffe pas . Ce qui a pour consequence de ne pas enlever les residus les plus resistant . pour verifier cela lancez l'appareil sur un programe normal ( 50 ° ) ou plus  laissez fonctionner l'appareil environ 15 a 20 min puis ouvrez la porte doucement pour verifier si l'eau est chaude .
3)La pompe de cyclage (celle qui fait circuler l'eau dans lappareil) ne fonctionne plus ou mal (cause éliminée si les 2 bras tourne)
4) l'appareil ne vidange pas l'eau sale avant le rincage . pour verifiez cela il suffit de controler en fin de cycle s"il a bien evacué l'eau
Attention:
1) Mettre plus de produit ne fera pas mieux laver , bien au contraire cela reduira la qualité de lavage . Trop de produit va generer de la mousse, donc lorsque la pompe de cyclage va tourner elle va aspirer de la mousse (c'est a dire de l'air) au  lieu de l'eau. il n'y aura aucune pression dans lappareil donc pas de lavage.
2) Le liquide de rincage ne sert pas vraiment a rincer ou laver la vaisselle il sert a preparer la vaisselle a etre secher. en effet le produit de rincage se depensant sur les assiete s, couverts , verres afin d'amerliorer " l'eclatement de goutte" ( faire que la goutte n'adere plus au piece a laver )  afin de secher plus vite.
cordialement bertrand
j'ai un nouveau lave vaisselle beko ça fait 3 fois que je dois relaver car toute ma vaisselle est grâce :( je comprends pas il est nouveau....
