Pourquoi mon réfrig. (combifroid Brandt) fait de la glace ?
denis-b
denis-b -
denis-b -
mon réfrigérateur(Combifroid Brandt) fait de la glace et il ne refroidit pas suffisamment. Le congélateur est à 0°C seulement. J'enlève régulièrement les deux pains de glace au fond du frigo, mais ils se mettent parfois à fondre d'eux-mêmes.
J'ai pensé à un problème avec le dégivrage automatique, mais je ne sais pas quel en est le principe et ce que je peux tester.
J'ai ensuite vu que le moteur ne s'arrête pas quand le thermostat est au minimum (la lampe brille alors très peu !). Le moteur doit donc fonctionner constamment.
J'ai donc testé le thermostat qui semble être hors d'usage (contact toujours fermé (résistance nulle)).
J'hésite à racheter un thermostat car je l'ai déjà changé il y a 7 ans et je voudrais être certain que cette panne n'en cache pas une autre.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je l'en remercie.
- Pourquoi mon réfrig. (combifroid Brandt) fait de la glace ?
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Pourquoi mon frigo fait de la glace sur la paroi du fond samsung ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon frigo fait de la glace dans le fond ✓ - Forum Electroménager
est ce que vous avez 1 ou 2 moteurs ??? en effet votre thermostat du frigo a l air hs, etant donné qu il fait trop de froid mais que vous ayez que 0 dans le congel cela m intrigue ... !!!
J'aimerais savoir quels sont les indices qui permettent de savoir si c'est dû à une diminution de la quantité de gaz réfrigérant ou à autre chose.
Si je peux détecter simplement si mon frigo est irréparable, j'apprécierais d'économiser le déplacement d'un frigoriste.
Bonne soirée et merci d'avance de bien vouloir m'éclairer.
