A quoi correspond le code d'erreur A2 ssur mon lv ?
cafougnette -
 titi51 -
Bonjour Quelqu'un a t il la correspondance des codes d'erreurs sur le lave vaisselle SHOLTES LVI 12-55 plus précisément le code A2. Merci
JCinFo
Bonsoir, Alarme pour panne de l'électrovanne d'entrée de l'eau Si le code "A02" clignote, il faut ETEINDRE votre lave-vaisselle et le REMETTRE EN MARCHE au bout d'une minute. Si l'alarme persiste, fermez avant tout le robinet de l'eau pour éviter tout risque d'inondation puis coupez le courant et appelez le service de dépannage. Si malgré tous ces contrôles, votre lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas et que l'inconvénient persiste, appelez le service après-vente agréé le plus proche en fournissant les renseignements suivants: - le type de panne - le sigle du modèle (Mod. ....) et le numéro de série (S/N ....) que vous trouverez sur la plaquette signalétique située sur le côté de la contre-porte. Ne faites jamais appel à des techniciens non agréés et exigez toujours des pièces détachées originales. Courage Sls
cafougnette
Les symptomes sont: A la fin du programme, le L.V au lieu d'afficher END affiche AO2 et j'entends la pompe tourner. Le LV ne s'arrête pas !!! Il n'y a plus d'eau depuis un moment, le séchage est en cours !!! Ceci de temps en temps seulement !!! Des fois tout est OK !!!
titi51
petite fuite LV en securité anti debordement?
