Pourquoi le tambour ne mon sèche linge ne tourne plus ?
rogere -
 Maind'or -
Bonjour je viens de changer la courroie de mon sèche linge blue sku M1505 la dernière étant cassée. A présent il semble y avoir un effort trop important pour que le moteur entraine - je ne peux plus tourner le tambour meme à la main - qui a une idée. merci
Maind'or
Bonsoir, Enlevez de nouveau la courroie, et faire tourner le tambour et vérifiez l'état des roulements ou des paliers, ainsi qu'au moteur.
rogere
Merci mais je n'y connais pas grand chose : où sont les roulements et le palier?
Maind'or
Bonsoir, Est-ce avec un chargement frontal ? Il faudra démonter le tambour si tu veux changer les roulements. Avant démontage, faire tourner lentement à vide et sans la courroie pour voir si ça coince, et faire bouger de haut en bas pour voir s'il y a du jeu.
rogere
Merci c''est un chargement frontal. Après vos conseils, j'ai remis en marche mon sèche linge, mais la nouvelle courroie s'est cassée au bout de 2 tournées de machine. De quoi cela peut il provenir?
Maind'or
Bonsoir, Si la courroie s'est cassée au niveau de la petite poulie du moteur, c'est que le tambour force trop, et à un moment il n'a plus tourner et la courroie à patinée, chauffée et cassée. Les roulements se trouvent derrière la grande poulie en générale.
