Comment vérifier le branchement bornier laden c 47 ?
bib 01
Steevsy -
Steevsy -
suite à une fuite d'eau, j'ai ouvert le fond de mon LV sur lequel se trouve
le bornier de connexion. J'ai noté qu'un double fil gris était volant.
Je n'ai pas pu voir s'il était connecté au moment du démontage. Il y a plusieurs endroits possibles pour le connecter avec des inscriptions sous forme de trigrammes (ddr, prg,...).
Le problème qui se pose est qu'après une dizaine de secondes au démarrage,
le bouton départ se met à clignoter. Un avis ?
- Comment vérifier le branchement bornier laden c 47 ?
- Comment vérifier un fusible - Guide
- Comment verifier un condensateur - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
salut bib
le connecteur doit apartenir au capteur de préssion c'est un petit boitier rond qui se trouve derrière une grosse durit et qui est relié au collecteur (partie centrale du lave vaisselle) sinon c'est peut etre ton electrovanne.
Mais penses tu que le cable à été débranché de la carte electroniqu, qui se trouve en bas si je n'mabuse?? si c'est le cas regarde si tu as une indication WI pour le capteur de préssion si l'emplacement est vide c'est qu'il vient d'ici.
bon courage
