- Comment changer la courroie d'une brandt WTC1261F ?
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Changer courroie lave-linge ouverture dessus - Forum Electroménager
Bonsoir , vous avez une machine à laver à chargement par dessus ; Appareil debranché , démonter le panneau droit(tenu par 3 boulons de 7) ; verifier l'etat de la grande poulie s'il n'y a pas de jeu et que c'est pas voilé .S'il y a du jeu alors il faut serrer le boulon sur l'axe tambour , si elle est voilée alors il faudra la changer ; Si tout est correct alors il faut remettre d'abord la courroie sur l'axe moteur et puis passer la courroie sur la grande poulie en la tournant en meme temps que la grande poulie .Une fois que tout est monté , regarder si la courroie ne touche pas le fond de la grande poulie (on doit avoir 1 à 2 mm d'espace ), si c'est le cas il faut juste régler le berceau moteur qui est tenu par 4 vis torx de 20.
Bon courage
