Pourquoi 3 voyants clignotent sur lave linge ariston ?
38stephanie
J'ai une panne sur mon lave-linge ariston avl 125 alors qu'il marchait très bien. Lorque je l'allume 3 voyants clignotent : celui du verrouillage hublot, le "départ différé" et le "peu sale".
Et bien sur il ne démarre pas.
Merci de vos réponses !
- Ariston avl 125
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Magpower legenders 125 avis - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Ariston avis ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
http://sostech.neuf.fr/codage.pdf
Faire le total des voyants suivant le codage exemple ( 1 + 4 + 8 )= 13
Liste des codes pannes:
F01 : Triac Moteur court-circuit
- Contrôler l'existence de fuites d'eau susceptibles d'atteindre le
connecteur J9 et de mettre en court-circuit les contacts correspondants
- Contrôler le bornier moteur (problèmes pouvant être dus à
des agressions par des résidus de lavage qui peuvent
provoquer un court-circuit)
- Remplacer la carte
F02 : Moteur bloqué, Tachymètre en court-circuit/ouvert
- Contrôler si le moteur est bloqué
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J9 sur la carte
- Vérifier l'enroulement du compte-tours: contrôler
qu'entre les broches 1 et 2 du connecteur de câblage J9 la valeur de la résistance ohmique
est comprise entre 115 ohms et 170 ohms. En cas de court-circuit, circuit ouvert
vérifier le câblage entre les broches 1 et 2 du connecteur J9 , concernant le compte-tours. Si
le moteur est triphasé, contrôler qu'il y a continuité ohmique entre les broches 6 et 7 du connecteur J9
- Remplacer le moteur
F03 : NTC décelé ouvert ou en court-circuit, ou relais résistance de lavage collé
(signalé si la machine est pleine)
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J8 sur la carte
- Vérifier NTC : contrôler qu'entre les broches 11 et 12 du connecteur de câblage J8
la valeur de la résistance ohmique à température ambiante (20 °C) est de 20 kohms environ.
- Si la mesure est erronée, contrôler la continuité du câblage J8/NTC
Contrôler ce paramètre directement sur NTC
- Remplacer NTC
F04 : Présence simultanée de vide et trop-plein (pressostat collé sur vide).
Si le contact du pressostat reste collé avec le vide, la LVB pompe l'eau
jusqu'au trop plein. La pompe de vidange s'active automatiquement
au contact du pressostat du trop plein.
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J3 sur la carte
- Contrôler l'état du pressostat : contrôler, sur le connecteur J3 , la continuité ohmique entre les broches 2 et 4 (elle ne doit être présente que lorsque la cuve est vide), entre les broches
2 et 3 (elle doit être présente lorsqu'il y a de l'eau dans la cuve), et
entre les broches 2 et 1 (elle ne doit être présente qu'avec de l'eau dans la cuve
au-dessus du niveau normal, plus de la moitié du hublot).
- Vérifier le câblage du connecteur J3 /pressostat
- Remplacer le pressostat
- Remplacer la carte.
F05 : Détection Pompe bloquée ou vide pressostat non atteint
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J9 sur la carte : vérifier
qu'il y a une tension de 220 V entre les broches 8 et 9
- Contrôler si l'alimentation arrive à la pompe
- Contrôler le filtre pompe + évacuation murale
- Changer la pompe
F06 : N'existe pas sur modèles AVD et AVL
F07 : Détection manque d'absorption résistance de lavage (l'erreur n'est
signalée que si le pressostat est sur vide)
- Vérifier la continuité de la résistance de lavage entre les broches 5 et 6 du connecteur
J3. La résistance de 1800 W 230 V a une résistance de 25 ohms.
- Contrôler la connexion du pressostat sur le connecteur J3, broches 2 et 3 : il ne doit
pas y avoir de continuité ohmique (commune avec plein).
- Contrôler la connexion du pressostat sur le connecteur J3, broches 2 et 4 : il doit
y avoir continuité ohmique
- Remplacer la résistance
F08 : Relais résistance lavage collé (signalé lorsque la machine est vide) ou
pressostat collé sur plein (vide et plein simultanés)
- Contrôler l'état du pressostat : contrôler, sur le connecteur J3, la continuité ohmique entre les broches 2 et 4 (elle ne doit être présente que lorsque la cuve est vide), entre les broches
- Contrôler les connexions de la résistance sur le connecteur J3, broches 5 et 6.
F09 : Détection erreur configuration machine (erreur EeProm)
- Si la carte de production est munie d'EeProm soudée : remplacer la carte et
la mémoire EEPROM
- S'il s'agit d'une carte et d'une EEPROM de rechange, contrôler
si l'EEPROM est bien installée sur le socle de la carte
F10 : Absence du signal de plein et de vide
F11 : Détection absence de retour pompe (pompe de vidange débranchée ou enroulement
interrompu)
- Contrôler la continuité de la pompe sur les broches 1 et 2 du connecteur J15 (si le lvb est équipé d'un bloc porte Easy Door) ou sur les broches 8 et 9 du connecteur J9 (en cas de bloc porte traditionnel) et vérifier si la résistance correspond à 170 ohms.
- Contrôler le câblage du connecteur J15 (ou J9 )/Pompe
- Remplacer la pompe
F12 : Absence de communication entre carte afficheur/led et carte de puissance
- Contrôler l'efficacité des contacts sur la carte du connecteur J11
- Contrôler la continuité connecteur J11- connecteur 5 voies carte afficheur
- Remplacer la carte de puissance
- Remplacer la carte afficheur/led
F13 : Sonde NTC de séchage ouverte / Câblage NTC du système de séchage débranché
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J10 sur la carte
- Contrôler NTC sur les broches 7 et 8 du connecteur J10 : vérifier que la valeur ohmique de la sonde à température ambiante (20°C) correspond à 20Kohms env.
- Contrôler la continuité du câblage des connecteurs J10 /NTC
- Remplacer NTC
F14 : Résistance séchage ouverte ou non branchée
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J2 sur la carte
- Contrôler la continuité de la résistance de séchage entre les broches 1 et 2 sur le connecteur de câblage J2 : vérifier si la valeur ohmique pour la résistance 1300W 230V correspond à 40Kohms env.
- Contrôler le câblage du connecteur J10/résistance de séchage
F15 : Résistance de séchage toujours active (contact relais de séchage collé ou triac de séchage en court-circuit)
- Contrôler le câblage du connecteur J2/résistance de séchage
F16 : Blocage du panier (lave-linge top uniquement)
F17 : Blocage de la porte non alimenté/ouvert (avec Easy Door)
- Contrôler sur le connecteur du câblage J4, monté sur la carte, la
présence de l'alimentation du secteur 230 V entre les broches 3 et 4 (absence si la machine
est en veille), la présence de l'alimentation de réseau 230 V sortant du blocage de la porte
entre les broches 3 et 5
- Vérifier la continuité ohmique du micro-interrupteur de la porte
(porte fermée on et ouverte off) entre les broches 1 et 2 du connecteur J4 monté sur la carte
- Contrôler la continuité du câblage J4 /blocage de la porte
- Remplacer le crochet de la porte
- Remplacer le blocage de la porte
F17 : Blocage de la porte non alimenté/ouvert (blocage de la porte traditionnel, non Easy Door)
présence de l'alimentation du secteur 230 V entre les broches 2 et 3 (absence si la machine
entre les broches 3 et 1.
F18 : Erreur de communication entre microprocesseur et DSP (Digital Signal Processor)
Courage
Sls
