Où brancher le fil jaune de l'autoradio ?
                        rosenchri
Je galère depuis plusieurs jours pour brancher un autoradio sur une saxo. Tout marche sauf la mémoire
J'ai deux fils rouge et noir qui sortent du poste et passe par un petit boitier contenant entr autre un fusible : je suppose + et masse
mais je ne sait pas ou brancher le fil jaune de la mémoire.
Les fils rouge et noir arrive dans une connexion en plastique noir d'ou ressortent un gris ( je pense le + ) un jaune et vert ( je pense masse) et un gris très fin
Voilà  j'éspère avoir éé clair
Merci de votre aide
Christian
- Branchement autoradio fil jaune et rouge ensemble
 - Fil jaune autoradio - Meilleures réponses
 - Branchement fil jaune autoradio - Meilleures réponses
 - Branchement autoradio - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Plaque d'immatriculation rouge - Accueil - Immatriculation
 - Comment choisir son parafoudre ? - Forum Bricolage / outillage
 - Comment brancher des enceintes sur un autoradio - Forum autoradio et système embarqué
 - Gps et autoradio - Guide
                    bonjour,
et bien vous allez le brancher directement sur votre + de batterie !!!!!
au moins la vous serez sur qu'il sera permanent...
sauf si le soir vous rentrez chez vous avec la batterie.....
                    Merci a tous
je l ai branché sur l allume cigare
non seulement la mémoire tient  mais il s allume avec le contact
Bon dimanche
